1 993 läst · 8 svar
8 svar
Såga med motorsågen genom isen?
Håller på att grundlägga en brygga med ekstockar, som ska ned i gyttjan.
Finns det några bra knep att såga med motorsågen genom isen?
Det blir väldigt blött då sågkedjan drar upp mycket vatten, kanske skulle jag ha vadarbyxorna på mig?
Har provat att först såga inte alldeles helt igenom isen runt hela öppningen, och sedan ett varv till.
Det blir ju lite mindre som stänker då.
Du kanske kan låna en maskin för jobbet om du bor nära någon som har?
https://www.icehotel.com/sv/nu-skordas-isen-till-icehotel-32
Om du har koll på istjockleken så kan du nog såga nästan igenom och sedan slå med en slägga för att knäcka det sista. Är det tillräckligt lite kvar kanske en fogsvans blir mindre jobbigt än att blöta ner sig med motorsågen.
För vanliga dödliga rekommenderas inte den metoden eftersom kastskyddet fungerar dåligt då. Är man antingen en halvgud eller inte har så mycket att leva för kan man ju chansa. Ärligt talat så tycker jag inte att man ska använda en motorsåg på det sättet alls och definitivt inte rekommendera andra att göra det.F fribygg skrev:
Nä, gammaldax timmersvans är ju mycket säkrare och inte stänker det nämnvärt heller.F fb35523 skrev:För vanliga dödliga rekommenderas inte den metoden eftersom kastskyddet fungerar dåligt då. Är man antingen en halvgud eller inte har så mycket att leva för kan man ju chansa. Ärligt talat så tycker jag inte att man ska använda en motorsåg på det sättet alls och definitivt inte rekommendera andra att göra det.
Undrar om de är en orädd dykare eller kamera på pinne som simmar bredvid kedjan.F fb35523 skrev:Du kanske kan låna en maskin för jobbet om du bor nära någon som har?
[media][länk]
Jag har testat lite olika varianter, behöver göra långa smala öppningar bredd 10 cm längd 2,5 meter då jag ska ha snedsträvor mellan alla pålar. Jag har fäst dessa med 12 mm genomgående gängstång längst ned på stockarna och behöver nu fälla ut dem.
Om jag först kör ett spår hela sträckan som inte går igenom, och sedan tar det sista och då inte sticker ned svärdet mer än absolut nödvändigt funkar det rätt bra.
Skjutande kedja funkar också, men det är ju lite otäckt att hålla på då allt blir så isigt och halkigt vid sågning i isen. Jag tar det lugnt och försiktigt, det är en batteridriven såg, så jag torkar av den ofta.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Kolla hur Ferry Svan har gjort. En itusågad 5-litersdunk som stänkskydd. Listigt.
https://www.instagram.com/reel/CokCq1Jj1C_/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Såga/fräsa spår genom ekskiva
Möbelsnickeri -
Tidigare husägare kunde spionera på nyinflyttade genom övervakningskamerorna
Artikelkommentarer -
Cirkelsåg klarar inte såga igenom bänkskiva
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ny cirkelsåg, Hitachi C6BU2 eller C6BUY (ena sågar genom regel i 45 grader)?
Avslutad: Vinn perfekta motorsågen för husägare
Tävling
