Jag har en bärande vägg som består av stolpar 75*75 mm och ca 1 cm tjock råspont på varje sida. Vinkelrätt mot denna vägg ansluter en icke bärande vägg. I den icke bärande väggen vill jag byga in en skjutdörr. För att den ska få plats i öppet läge måste jag låta den gå in i den bärande väggen. Jag vill alltså såga upp en slits (ca 10 cm) i råsponten på ena sidan av den bärande väggen. Kommer det påverka vägens bärande förmåga?
Bild över hur det ser ut idag. (Grön=råspont, gul=stående reglar bärande vägg, röd=stående reglar icke bärande vägg):
Bild över det önskade läget (Blå=dörrblad skjutdörr):
![Vägg-1.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/155/155325-ca4a579b1a05279613911813d646f4f2.jpg)
![Vägg-2.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/155/155326-e3f04ee72d7b9628b7a69c9205e4c221.jpg)
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Råsponten påverkar mera hur stadig väggen känns men knappast bärförmågan i någon större betydelse. Det där är så litet ingrepp så du kan göra som du tänkt.
Som sagt ovan, bärförmågan är nog inget problem men det saknas stöd till råsponten i både den bärande och inte minst i den icke bärande väggen. Om du kan ställa in en ny "gul" regel på var sida om slitsen samt skruva ex en plyfa remsa på den regeln som då får sticka in i den ickebärande väggen där du fäster den råsponten så får du tillbaka lite stabilitet.
Bärande väggar i källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Såga ventilation i bärande vägg?
Ingen kan säga om väggen är bärande eller inte..
Såga i reglar för att bekräfta att vägg inte är bärande?
Byggnadsfysik -
Förstärka uppsågad bärande timmervägg
