6 440 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Såga hål i putsad fasad - HUR??
· Västra Götalands
· 84 inlägg
Hur gör man för att ta upp ett hål i en yttervägg bestående av putsrevertering utanpå plank-vägg och ytterst är det ädelstänkputs.
Vi vill ta upp ett 120x120 hål för ett nytt fönster och vill att putsen skall vara intakt
runt om. Hur göra? Vattenkyld betongsågklinga?
Tack på förhand!
/Claes
Tack på förhand!
/Claes
För att ta dig genom putsen behöver du nog inget med vattenkylning. Förmodligen räcker det med lämplig vinkelslip och diamantklinga. För för att undvika urflisningar så kanske en klinga ut slitsar. Högt varvtal och lätt på hand för att undvika vibrationer i omkringliggande material. Ev är det läge med att ordna en jigg av tex lite virke som vinkelslipen kan löpa med, att köra spikrakt handhållet är inte allt för lätt ibland. Antar att ni kommer åka på att putsa smygen ändå senare. Efter det borr genom vid varje hörn och sedan ger vägledning till var ni ska gå genom plankorna. Att tänka på är väl även att det i vissa fall kan vara svårt att få en snygg smyg om fönstren i övrigt sitter djupt. Speciellt med flera fönster i samma fasas
Antar att ni redan kollat så ni kan öppna upp på det tänkta sätter med tanke på belastning osv
· Västra Götalands
· 84 inlägg
Perfekt myrstack, låter rimligt och nu har jag även en linjelaser så nu kan jag enkelt lägga ut kaplinjerna.
Stort tack!
Stort tack!
Husägare får behålla sin padelbanna intakt
Artikelkommentarer -
Laga hål i putsad mur (bilder)
Byggmaterial & Byggteknik -
Borrmaskin till att såga hål i vägg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Diameter på Centrumborr till hålsågar?
Måla finsågad panel men behålla strukturen
Färg, Måla & Tapetsera
