2 094 läst · 3 svar
3 svar
Såga bort balkong
Vi bor i ett hus byggt på 50-talet med en gjuten balkong som vi vill ta bort. Huset har källare med betongvalv. Balkongen sitter ingjuten i plattan, ser ut att ha gjutits samtidigt, för jag ser inga skarvar. Det finns dessutom en utbyggnad intill balkongen, så det går inte att bara såga rakt av, utan man måste såga i ett L.
Jag hade tänkt att själv göra jobbet, tills jag insåg att det inte "bara" var att kapa rakt av.
Frågan är vilken typ av företag man ska vända sig till? Är det här något alla byggfirmor klarar eller bör det vara någon specialist?
Hur sågar man jäms med husväggen egentligen? Man vill ju få bort så att inget sticker ut när det är klart.
Balkongen är på bottenplan, på baksidan, där marken är lägre än på framsidan. Vi har tänkt göra en altan på hela baksidan, och därför utnyttja balkongdörren för att ta sig ut på altanen i stället.
Det finns sågar som sågar bara några mm från golv/vägg, så det är inga problem.
Kontakta en betongsågsfirma eller betonghåltagare. Vissa rivningsfirmor pysslar också med liknande jobb.
Men är det helt genomtänkt? Är det verkligen gjutet valv så friläggs armering o.s.v. som behöver skyddas. Inga direkt problem, men det är bara så man har med det i bakhuvudet.
Tack. Ska kolla upp några firmor.C C.Lundin skrev:Det finns sågar som sågar bara några mm från golv/vägg, så det är inga problem.
Balkongen är i rätt dåligt skick, med sprickor och längs kanten har bitar ramlat bort med åren. Man kanske måste lägga på ett lager puts eller liknande för att skydda plattan. Får kolla det med firman som gör jobbet.
Har fått kontakt med en firma som ska komma och fixa det åt mig. Dock behöver dom tillgång till 25 ampere trefasuttag. Hur brukar man lösa det här?
Jag har visserligen 25A i huset, men trefasuttagen är bara på 16 A. Då skulle jag alltså behöva koppla in ett uttag direkt efter huvudsäkringarna? Eller finns det någon tillfällig lösning med byggcentral eller liknande som ansluts till vår elcentral?
