Hej! Jag behöver såga ett hål i ett skåp som endast är 29 cm brett. Hålet ska vara för att sätta in ett ventilationsdon. Så behöver såga ett hål på ca 15x15 cm på högra sidan av skåpet. Men skåpet är endast 29 cm brett och hålet behöver vara i mitten på den högra sidan. Bifogar bild på skåpet.
Vilket verktyg behöver jag? Är det möjligt att vrida bladet med ett multiverktyg eller finns det någon handsåg som går att använda för det syftet?
Tacksam för alla slags tips.
Om det inte funkar så finns det blad till multimaskiner som är vinklade i 90 grader.
Fast innan dess så kan du borra i vinkel längs med linjen, börja med tunn borr ich sen förbinder du hålen med en grövre.så får du ett hål med lite ojämn kant. Vill du ha det jämnt så spar lite mer material och rasoa/slipa jämnt. Fast jag gissar att det viktiga är att hålet inte är för stort och inte hur det ser ut.
Att köpa en multimaskin kommer du inte ångra oavsett
Grym info! Tack så mycketZ z_bumbi skrev:Om det inte funkar så finns det blad till multimaskiner som är vinklade i 90 grader.
Solcellsbatterier kan skapa skatteproblem för husägare
Artikelkommentarer -
Lång orolig väntan på gruvbesked för husägare i Oviken
Bordssåg Dewalt DW745 - saknar verktyg för att byta klinga, vart kan man köpa dessa i Sverige?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur bäst göra nytt hål för spånstos i bordssåg?
Hur stort hål för utsågning av spishäll
