Hejsan! Jag ska ta upp parkett som är limmat (obs - i varandra inte nedåt). Försökt förstå vilket verktyg som passar bäst (sticksåg, sänksåg eller multiverktyg), men lyckas inte hitta något bra svar. Skulle vilja ha input, gärna med framtida användningsområden i åsikt.
Sunnman
Bryt isär.
Bonzo2000 och 2 till
Försök att hacka ur en större bit vid en vägg med stämjärn, sen bryta upp med kofot tror jag det går. En spänner upp och en trampar ner. Annars en cirkelsåg som ställes några mm kortare än parkettens tjocklek och sen bryta med kofot. inte såga rakt igenom
hapazard och 1 till
Patrik V.
Du kan också köpa en multiklinga till vinkelslipen. Fungerar mkt bra till det mesta som ska kapas i hemmet.
  • Mörkblå sågklinga, Bosch Expert, Carbide Multi Wheel, trä/plast/snickeri, säkerhetsikoner, "Made in Switzerland".
Cirkelsåg ställd så den precis går igenom parketten körde jag med, hade golvspån under så gjorde inget om det blev lite märken. Ligger parketten på betong kanske man vill ställa den lite grundare och bryta upp det sista.
A
Kommer ju damma och jävlas något enormt av att såga isär det. Gå bananas med kofoten och välriktade sparkar istället. När första väl är uppe går det lätt som en plätt lim till trots.
Första fiskar du upp med vad du nu har hemma. Multiverktyg, bräckjärn, stämjärn, stämkniv, sked, you name it...
  • Wow
Handyman 2.0
+1 på cirkelsåg ställd på samma tjocklek som parketten.
Luddasm och 1 till
Som flera redan har sagt, bryt upp ett hörn med valfritt verktyg. Stampa sedan av dem, det skräpar minst.
Nä, man kopplar ju damsugaren till sågen så dammar minimalt.
Handyman 2.0
Funkar lätt och gjort så med laminatgolv, askparkett med 3mm ask, och centimetern korslimmat trä under den, gick det inte att knäcka.
Handyman 2.0
En centimeter korslimmat trä är inte en särskilt vanlig parkett...
Handyman 2.0 och 1 till
Tjocklek på totalt 13-14 mm verkar vara rätt normalt när jag tittar runt.
Först 2-4 mm hårdträ lameller på längden, sen, på tvären, ett mellanskikt som not och fjäder är frästa i och sedan ett underskikt på längden. För att knäcka golvet ovanifrån måste du komprimera ytskiktet och slita sönder underskiktet --> svårt.
  • Älska
Handyman 2.0
A
Jag bröt upp en längd med kofoten och trampade till på längden bredvid. Gick utmärkt. Hade dock mdf eller hdf som bärare och ekskiktet var slitet.
Ja, det gör en väldigt skillnad hur den är uppbyggd. Laminatgolv bröt jag upp som du beskriver, och det var som att riva knäckebröd.
Det senaste jag rev upp var korslimmade träbitar i rutnät innan bärskiktet, det var hur lätt som helst också. Laminat är ju inte heller några problem, inte ens när det är limmat.
