2 154 läst · 4 svar
4 svar
Sättning pga vattenläcka?
· Västra Götaland
· 6 inlägg
Vi bor i ett radhus som har en sättning i ena hörnet av huset. Eftersom det är en sluttningstomt är det uppfyllt under det hörnet. Nu har vi upptäckt en vattenläcka på andra sidan med ca 1 l/min 600 kbm/år. Vi undrar om vattenläckan kan orsakat sättningen eller bidragit till den?
Det är omöjligt att svara på utan att ha gjort en besiktning på plats. Men rent generellt så tar rinnande vatten med sig partiklar i samband med att det rinner undan. Vill du göra ett försäkringsärende av det, så skulle jag ta kontakt med en geotekniker som kan besiktiga sättningen på plats och göra en utvärdering.
Som sagt, omöjligt att svara på utan att veta mer. Är huset gammalt? När började det sätta sig?
Det kan vara så att läckan har orsakat sättningen, speciellt om uppfyllningen är gjord med dåligt material med mycket finpartiklar i. Dessa kan då spolas bort av rinnande vatten. Men det finns massor av andar orsaker till sättningar, exempelvis träd som suger ut vatten under huset, felaktig dränering osv osv.
· Västra Götaland
· 6 inlägg
Gassökningen vi gjorde visade fel. Gasen hade gått in i dagvattenledningen och sedan kommit ut hos oss. Läckan ligger 50 meter bort.
