1 348 läst · 1 svar
1k läst
1 svar
Sätter kabellister i källaren?
Jag behöver sätta lite kabellister i vår beboeliga källare för att gömma undan lite lampsladdar.
Först frågan är, kan jag skruva upp dessa direkt på väggen med skumgummitejpremsan kvar?
![iAhRVTV.jpg iAhRVTV.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FiAhRVTV.jpg&hash=035e613bcc53aa19639283e7249f8122)
http://i.imgur.com/iAhRVTV.jpg
Eller bör jag ta av den på samtliga lister på grund av ev fukt från de silikatmålade väggarna?
Kan nämna att jag har sen tidigare tejpade lister på väggarna och de sitter bra men inte tillräckligt bra för att man ska kunna öppna och stänga dem 2 gånger om året då julstjärna tittar fram.
Golvet som ligger i källaren är av ventilerad typ utan aktiv fläkt. Jag vet att detta är en riskkonstruktion men det är inte frågan. I detta fallet skulle jag vilja sätta kabellisterna under elementrören för att följa dem, detta medför att ventilationen här blir lidande.
![cFopi6o.jpg cFopi6o.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcFopi6o.jpg&hash=d385822107fd6185819a3b5d335d3ced)
http://i.imgur.com/cFopi6o.jpg
Listen är 16 mm och mellanrummet är 19 mm så det ger 3 mm spelrum ner till golvlisten. Här kan man se spelrummet :
![78JGjYe.jpg 78JGjYe.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F78JGjYe.jpg&hash=4bc0c6456003ef578b589e187fd7bf9b)
http://i.imgur.com/78JGjYe.jpg
Listen kommer dock ligga an mot elementrörshållaren och inte golvlisten för att ändå bibehålla lite ventilation.
Tittar man uppifrån så sitter golvlisterna en bit från väggen på följande vis :
![NtOuaMn.jpg NtOuaMn.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FNtOuaMn.jpg&hash=282b6f4df6afc2db8a0aab3a39d95de1)
http://i.imgur.com/NtOuaMn.jpg
Här är ett till exempel på hur lister och ventilation fungerar :
![E0A0E6r.jpg E0A0E6r.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FE0A0E6r.jpg&hash=6e7f1264b5c93dbc3e6c0d24067cc31d)
http://i.imgur.com/E0A0E6r.jpg
Min uppskattning är att det kommer behövas kabellister som sträcker sig strax över halva rummet.
Sista frågan är hur mycket värme sladdar och kabellister klarar av? Vi kan ha en framledningsvärme på upp emot 80 grader när det är riktigt kallt ute. Finns det risk att man smälter plasten eller för den delen kabeln som till viss del är tygklädd?
Hur ansluter man en innervägg till en yttervägg i källaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Hur bygga ny dörr till jordkällaren
Vatten i källaren!
Grund & Markarbeten -
Hur sätter man in ett fönster i en vägg sv korrugerad plåt?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
