2 346 läst · 10 svar
10 svar
Sätta upp omålad panel på vintern ?
Hej !
Som nybliven husägare har jag ett projekt jag gärna skulle vilja kunna göra snarast då jag har ett förråd som ska tömmas snarast.
Jag ska bygga igen en carport till garage och har fått upp regelverket, min fråga är om man kan sätta upp omålad och ohyvlade brädor 22x170 med ribbor emellan och måla dessa till våren, sommaren ?
Eller är det inte alls en bra ide ?
Tanken är brädor, läkt för att skapa luftspalt, vindpapp för att senare isolera 95cm, diffusionsplast sist en osb skiva.
Isoleringen är tänkt att göras när hela garaget är är klart utvändigt och dörrarna är på plats.
Mvh // Isak
Mvh // Isak
Det går att göra , men virket kommer att gulna av solen och målar du då inte med heltäckande färg blir garaget riktigt flammigt, så någon form av lasyr kan du glömma. Bäst är att måla före montaget, men nöden har ingen lag,
Grundolja eller grundmåla först.
Jag skulle aldrig våga sätta upp obehandlad panel att stå ute hela vintern.
Går hur bra som helst. Virket klarar sig omålat. Det kan bli gulna och till och med börja gråna lite. Men det är knappast något som kommer påverka dess tekniska livslängd. Andra saker, som dålig dagvattenhantering, buskage invid hus osv påverkar mycket mer.
Det ökar risken avsevärt för att få mögelprickar på panelen/färgen. Speciellt om du bor nära kusten eller sjö. I inlandet är det torrare och mindre risk.J jonaserik skrev:
Grundolja med en bra grundolja som innehåller mögelskydd.
Den går fort in i trät. Kör du med olje/naftabaserad färg så kan du måla panelen även om vädret är kallt. Bara det inte regnar/snöar. Jag har gjort så när jag har känt mig tvungen att sätta upp panel och måla på vintern.
Kanoners får försöka hitta lite plats för att måla inne !
Fel uppsatta hängrännor, lösning?
Övrigt husrelaterat -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Hur sätta upp mobilt bredband på bästa sätt?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Hur sätta upp lister i högt tak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta upp akustikpaneler på vägg men intilliggande väggar och tak snett
