Hej jag, skall sätta upp en kommod, men behöver då göra hål för rören i den. Hur gör man detta så det blir snyggast?
1. Sågar man ut en "fyrkant" för båda hålen (större hål) eller sågar man ett långt "U" vid varje rör strax över rörets dimmension?
2. Vad använder man för såg och sågblad med fördel för att det ej skall spricka/frasa sönder för mycket, och annat trick för det ej skall frasa?
Mvh
Per
Mvh
Per
· Västra Götaland
· 2 901 inlägg
Hålsåg i lämplig dimension, sedan manschetter som täcker fliset.
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag har kört hålsåg + sticksåg för att såga ut ett U. Blir inte snyggt med ett fyrkantigt U.
Tejpa för att undvika skador / minska urslag. Eller ännu bättre göra en sandwich med ett par offerbitar. Fintandat blad underlättar också.
Sen får man ändå lägga lite lack på snittytan om det skall bli snyggt så nåt litet urslag bättrar man i samma veva. Om man inte använder någon sorts täckbricka.
Ett tips är att ta till lite marginal då det är svårt att måtta ut exakt på millimetern.
Vad körde du för sticksåg då? Sandwich? Det har jag aldrig hört förrC cpalm skrev:Jag har kört hålsåg + sticksåg för att såga ut ett U. Blir inte snyggt med ett fyrkantigt U.
Vanligt universalblad med 4mm tandning om jag inte minns fel.N Nygge72 skrev:
Skrev sandwich i brist på ett bättre ord, men vad jag menar är att om du spänner en offerbit ovanpå och en under materialet som skall sågas och sågar genom alla tre bitarna så undviker du urslag. Jag brukar använda skräpbitar av slät melaminbelagd spånskiva, typ någon gammal skåpstomme. De sliter förvisso på bladen men det blir jäkligt fina snitt.
Anade att det var så, men tänkte att det är bäst jag frågar utifal det fanns något uttryck jag kunde lära migC cpalm skrev:Vanligt universalblad med 4mm tandning om jag inte minns fel.
Hur ska man sätta upp foder när salningen inte är i linje med väggen?
Fönster & Dörrar -
Hur hittar jag bjälken bakom ett gipstak för att sätta upp tung lampa?
Belysning -
Kan jag sätta upp ett staket här? Grannar klagar
Juridik -
Hur ska jag sätta upp en kommod som ramlat av väggen?
Badrum -
svårt sätta upp vägghängd kommod och spegel i kaklat badrum, hur gör man?
