3 314 läst · 6 svar
6 svar
Sätta upp hyllor med vinkel
Hej! Har letat förgäves och verkar inte kunna hitta något annat, antingen har jag fått en briljant idé eller så är den så självklart idiotisk att ingen ens testat.
Har tänkt sätta upp en hylla med hjälp av flera vinklar för att få lite mer "dolda" konsoler. Tänker mig vinklar av exempelvis denna typ (https://www.bauhaus.se/vinkel-joma-3x160x50x40mm#go-to-description). Tanken är att hyllan ska vara ca 150 cm lång och 20 cm djup och det kommer nog stå en hel del böcker och liknande på så det blir nog lite vikt. Väggen är dock i betong så det känns intuitivt som att det med vettig skruv inte borde vara något problem.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Inte riktigt exakt vad du söker, men kanske något sånt här kan funka...
https://www.ikea.com/se/sv/p/lack-vaegghylla-svartbrun-40103633/
https://www.amazon.se/Gedotec-väggh...ocphy=1012339&hvtargid=pla-555173640162&psc=1
https://www.smartasaker.se/sv/artik...xOOnCvMwoX6u6wfp8yB7p6eSioLxteuxoCXJoQAvD_BwE
Tack, jag förstår att det blir en hävarmseffekt och det är därför jag försöker lista ut om det skulle gå. Jag tänker mig att en hyfsat lång skruv med plugg i betongvägg borde klara av det eller har jag fel? Skulle det fungera med en vinkel som har lika långa sidor, alltså en som kanske är 90x90 mm?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 642 inlägg
https://www.theofils.se/upphangningsbeslag/konsoler/konsol-33904-22976/
Jag skulle satsa på nått sånt, satte upp såna i betongvägg i förra boendet.
Att fästa vinkeln i väggen är inget större problem om det är betong. Tänker med på själva vinkelns stabilitet. Det går ju att lösa med fler vinklar eller att välja med förstärkning. Skulle du fästa vinkeln med endast stora hålet i mitten så kan du räkna att 1 kg ute på hyllkanten blir ca 8 kg på skruv/plugg.B Bygg_pojken skrev:
Rimligt. Tack för hjälpen! Det blir nog lite för jobbigt att borra fyra hål per vinkel och använda 4-5 vinklar. Blir nog enklare att använda någon av de andra lösningarna. Tack för alla svar!
Fel uppsatta hängrännor, lösning?
Övrigt husrelaterat -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Hur sätta upp mobilt bredband på bästa sätt?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Sätta upp tunga hyllor på trippelgips på betong
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta upp hyllor på vägg bredvid kakelugn?
Inredning
