Har aldrig satt upp något på en gipsvägg tidigar så jag behöver lite tips och råd för vad man ska tänka på. Det sitter reglar bakom gipset och vi tänkte försöka pricka en sådan och sätta hatthyllan i den eftersom vi hänger rätt mkt tunga kläder. Vad använder man för utrustning. Borr, plugg, skruv?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Ett tips: Molly som du länkar till kan ge problem om man borrar hål precis bredvid en regel. Då är det inte säkert att "vingarna" på Mollyn kan böja sig på rätt sätt.Snorunge skrev:
Då kan man istället använda en Snaptoggle, se bild nedan, som ser ut som ett T där själva ankaret viks mot skruven och förs in i hålet ,med två plastband där man sedan drar i plastbanden för att fälla ut ankaret. Med platbanden kan man styra hur ankaret fälls ut så att det kan bära last i den riktning man vill. Finns flera liknande varianter.
Fördelen med Snaptoggle är att det är en av de gipsfästankare som tål mest last i alla riktningar.
Fel uppsatta hängrännor, lösning?
Övrigt husrelaterat -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Hur sätta upp mobilt bredband på bästa sätt?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Hur sätta upp lister i högt tak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta upp akustikpaneler på vägg men intilliggande väggar och tak snett
