34 492 läst · 7 svar
34k läst
7 svar
sätta upp gipsskivor i innertaket.
Kan nån snällis berätta hur man sätter upp gips i innertaket? underlaget är spontade brädor. Spikläkt? vilken dimension?(vp rören skal gå i spalten) Hur tjock och vilka storlekar har takgips? vilket cc-avstånd mellan läkten? hur stort avstånd mellan gipsskruvarna? Dubbel eler enkelgips? Tackpå förhand.
Produkter som diskuteras: "gipsskruvarna"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Ta vanlig vägggips det är enklast och billigast.
Du borde kunna använda dina befintliga spontade brädor som spikläkt men om du vill göra det enkelt för dig så slår du 22X95 formvirke eller dylikt som spikläkt med cc30.
Jag körde med ca 15 cm mellan skruvarna. Det räcker gott och väl med enkelgips även om jag körde med dubbel men det var för brandskyddets skull
Enklast om man har en gipslyft jaa... annars är takgips skivorna som är 1200 X 600 mm väldigt smidiga att jobba med när man är själv...[/quote]Stefan_h skrev:
Ska vi vara ärliga så är det väl alltid ett h-e att skruva takgips själv, oavsett hur små skivorna är.
Så...bjud in grannen och kör på vanlig väggips, blir billigast och enklast.
Om du har sån otur så du absolut inte har någon till hjälp så visst är talgipsen enklare(vanliga skivor är omöjliga utan lytf). Men hoppas för din skull att du har någon vänlig själ i din omgivning
Om man är själv då drar man fast en bräda i samma längd som skivans bredd, fäster den så den sticker ut ca 20-25 mm utanför skivans bredd, för in skivan i det spåret och skruvar fast skivan.
Sen flyttar man brädan...
/Kent
/Kent
Moderator
· 52 005 inlägg
Hyr en skivlyft! Det är inte dyrt och gör att jobbet blir busenkelt.
Om man sedan är två som lyfter upp skivan på lyften så förenklar det ytterligare.
Produkter som diskuteras: "skivlyft"
Skivlyft KM08300 Kongamek
För uppsättning av skivmaterial i tak
8 909 kr inkl moms
Först drog jag alla rören till elen, sen reglade jag taket med 45x45 cc30 och jackade ut de ställen jag korsade rören. Jag använde sedan vanlig väggips 13mm som jag hade hjälp att lyfta upp.
Att jobba med takskivor utan lyft det är bara idioti. Takskivor bör man rikta in ordentligt och sen skruva runt om. Att göra detta medan man står och håller i skivan är bara att be om onödig värk i axlar och armar
En lyft kostar inte mycket att hyra och går ned i bakluckan på min v40.
Fel uppsatta hängrännor, lösning?
Övrigt husrelaterat -
Kan man sätta gipsskivor på innerväggar i ouppvärmd sovboda?
Sätta upp gipsskivor som innertak direkt på ”plank”?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan jag sätta upp gipsskivor på existerande innertak?
Tak & Vind -
Bredspackla eller sätta upp gipsskivor
