602 läst · 7 svar
602 läst
7 svar
Sätta upp akustikpaneler på vägg men intilliggande väggar och tak snett
Har gått i funderingarna på att sätta upp akustikpaneler ena väggen i sovrummet.
Jag som inte speciellt händig trodde inte detta skulle vara ett problem även för mig men när jag börjar mäta med vattenpass ser jag att de intilliggande väggarna och taket är något snett varpå jag förstår att det här inte kommer bli lika lätt som jag trodde.
Råd frågande med snickare som tyckte jag bara skulle köra på några paneler i mitten och skippa kanterna men tror inte det kommer bli snyggt. Ser gärna att de tar upp hela väggen. Det är ett litet sovrum ska tilläggas, fyra paneler hade täckt hela väggen med marginal.
En idé var att försöka såga ut passbitar i samma typ av polyestermatta som trästavarna ligger på och använda dessa som passbitar på sidorna. Snickaren tyckte inte det lät som en bra idé.
Förslag?
Förslag?
Om man kan skära ut passbitar från mattan på ca 5 i bredd på vardera sida så ska det inte vara några problem.D Dr Benz skrev:
Allvetare
· västkusten
· 86 inlägg
Enklast och jag tror att det blir snyggt är att inte sätta panel ända ut till väggen/taket. Spara en ca 5 - 8 cm "ram" runt panelerna, då ser inte ögat att det är lite snett.
Sedan kan du fundera eller prova olika färgsättning på väggen för att ytterligare lura ögat. Kanske svart som akustikmattan eller en helt annan färg.
Om det är svart bakgrund på panelen så måla väggen svart som en ram runt och som andra säger spara några cm runt så kommer ingen tänka på detta.
Husägare
· 591 inlägg
Har du problem med efterklangen i rummet?M Ma009 skrev:Har gått i funderingarna på att sätta upp akustikpaneler ena väggen i sovrummet.
Förslag?
Sätta upp dörr ut i garaget
Fönster & Dörrar -
Sätta upp kommod - Rör?
Badrum -
Hur ska man sätta upp foder när salningen inte är i linje med väggen?
Fönster & Dörrar -
Hur hittar jag bjälken bakom ett gipstak för att sätta upp tung lampa?
Belysning -
Kan jag sätta upp ett staket här? Grannar klagar
Juridik
