658 läst · 7 svar
658 läst
7 svar
Sätta träbjälke i taket.
Ska sätta upp en träbjälke i taket, hur fäster man den bäst/snyggast? Vill ej ha fejk utan en riktig sån tung sak. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har tagit bort en vägg så tanken är att den ska sitta där, för lite stöd men mest för att de ska va snyggt.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så vet ni nån snygg å bra lösning så berätta![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så du menar att om jag tar bort vägg/väggar i huset som ej är bärande. (Litet hus tar bort mer eller mindre väggar på en hel del av halvahuset som ej är bärande då är de stabilt tak då? )Becca123 skrev:
För mej som har noll koll känns de lite som att de ej blir stabilt, men vaf vet jag.. därför skrev jag som jag gjorde.
Ok, jag menar bara att detta är en svartvit fråga och att man bör ha klart för sig om väggen bär innan man tar bort väggar. Det kanske är ett ämne för en egen tråd där du kan få hjälp att avgöra det. Behövs lite bilder och mer info om huset.
Om man antar att balken bara ska sitta där för att se snygg ut så kan du ju göra precis hur du vill. Om jag satte dit en grov balk skulle jag nog ha några stolpar i ändarna (kan ju vara bara en 45x70 regel) och sedan också fästa balken i taket så att inget rör på sig. Exakt hur du gör beror ju lite på hur du vill att det ska se ut när det är klart.
Är balken bärande får du tänka till lite mer på stolparnas dimension, balkens dimension, upplag för stolparna etc.
Har du ritningar så man kan se planlösning, takstolar m.m. så kommer säkerligen någon av alla byggkonstruktörer som hänger här svara dig direkt vad som går eller inte.
