Ska sätta panel i vardagsrummet (22 mm eftersom jag har takstolar med 120 cc). Det har en lutning på 18 grader. Hur gör jag arbetet bäst? Vad behöver jag tänka på?
Ska jag börja från nock och gå neråt eller börja från väggen?
Bör man mäta ut och snörslå för att panelen inte ska dra börja dra snett?
Hur spikar man (jag har en dyckertpistol)? Panelen är 120 mm bred så jag tänkte sätta två spik/panelbräda och takstol. Funderar på att göra det synligt och sedan spackla. Finns det bättre sätt?
