Försöker montera på handtag på mina nya dörrar, men jag får uppfattningen att låshuset är konstruerat så att täckbrickan och skruvarna hamnar snett på handtaget - det går inte att passa in så att skruvarna sitter horisontellt i förhållande till stommen på handtaget - går det att justera på något sätt eller kan låshuset verkligen vara konstruerat på ett sätt så att man inte kan sätta skruvarna snyggt horisontellt? Se min fula skiss så ser ni vad jag menar. Antar att jag borde fått med en bild på hur det ser ut i låshuset om man lyfter bort handtaget, får återkomma med det om det behövs.
· Västernorrland
· 10 760 inlägg
Så här är det på alla lås tror jag........är väl för att man lätt ska komma åt skruvar och sen konstruktionen inne i låskistan.
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Hur sätta ihop vattenutkastare?!
Vatten & Avlopp -
Sätta ihop byrå utan synliga skruvar – val av metod/verktyg för nybörjare
Möbelsnickeri -
Sätta vattenbrädskruvar på sida eller ovanpå?
Tak & Vind -
Var ska skruvarna sättas i pannplåt?
Tak & Vind
