2 261 läst · 5 svar
5 svar
Sätta parkett i taket
Jag har en idé om att sätta ekparkett i taket, tror det kan se ganska häftigt ut. Det här är inget jag har försökt mig på förut så man vet inte vad som kan gå fel.
Vad bör jag tänka på?
Förutsättningar: 22 graders snedtak, öppet till nock.
Sitter osb-skivor i taket, bakom det cc-60
Tänkte skjuta det med t-dyckert i "sponten", kommer det att hålla?
Behöver jag limma på baksidan?
Annat smart...?
Annat smart...?
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Helgardera med både en sträng sättlim och dyckert
Om du ska spika den så gör det när luftfuktigheten i hög annars kommer det nog bågna. Jag var tvungen att skruva en del av min parkett, gjorde det i augusti och det jag märkt är att gliporna blivit lite större nu när det är torrt, skulle inte vilja ha gjort tvärt om.
Hur är det med vikten då? Parkett väger kanske lite mer än gips/takspont?
Tänker också på att det blir svårt att lägga tryck på "golvet" vid montage
Kan man prefa segment? Kan ju ta bort sponten på ex. var 10:e bräda och limma kant-kant, har ju ingen betydelse när det sitter i taket eller?
Om du gör det, ta dit en golvslipare om 10 år och fråga om han kan slipa och lacka om "golvet"
Självklart ska jag slipa och lacka om det efter tio år om det har blivit alldeles för repigt.P Patandm skrev:Om du ska spika den så gör det när luftfuktigheten i hög annars kommer det nog bågna. Jag var tvungen att skruva en del av min parkett, gjorde det i augusti och det jag märkt är att gliporna blivit lite större nu när det är torrt, skulle inte vilja ha gjort tvärt om.
Sökte på sättlim på byggmax och i deras beskrivningar så var det långsam vidhäftning. Precis tvärtemot vad som man önskar i tak.sir_daniel skrev:
Kanske denna?
https://www.byggmax.se/montagelim-vattenfast-p18082
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Sitter det i taket kan du säkert vänta uppemot 15 år innan slitaget blir besvärande.Ymer skrev:
Skjuter du även dyckert gör det väl inget om det tar en liten stund innan limmet får full styrka.Ymer skrev:
Tänk dock på att lim är ett rent elände den dag du/någon eventuellt vill ta bort det!
