Hej, har en markis med fast installation med dragning genom yttervägg, se nedan bild. Skulle vilja sätta ett eluttag på väggen bredvid för att ha om man behöver tillfällig el på terassen till något. Kan man nyttja den befintliga kopplingen via ytterväggen som ni det på bilden nedan. Eller behöver man dra ny el genom väggen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Var är styrningen av markisen placerad? Markisen ser ut att vara inkopplad med två poler från kabeln genom väggen, så troligen har ni strömbrytarna för upp/ned inomhus? Så brun och grå är upptagna och kan inte användas.
Den svarta ledaren är oanvänd. Vad den har för funktion måste ni kontrollera i matande ände.
Om det går att koppla en fast fas till den svarta ledaren så har ni fas, nolla och skyddsjord tillgänglig för ett uttag.
Återstår bara att bedöma ifall denna grupp är lämplig för ett uttag, lite beroende på vad ni tänker använda uttaget till. Med 2 kW infra får man tänka sig lite för. Ett uttag utomhus inbjuder till lite allehanda tunga maskiner. Vad mer finns på denna grupp? Det kanske finns andra lösningar.
Då det handlar om ett nytt uttag utomhus så tillkommer kravet på JFB.
Jag ser ingen dragavlastning på anslutningskabeln till markisen. Det ser lite taffligt ut och bör åtgärdas.
