Hej.
Jag ska i helgen börja gräva ur för en mur som ska sättas i tomtgränsen.
Muren kommer bli som ett L
33meter åt ena hållet och 19meter åt andra.
Jag har köpt hem stenen.
Hedas compac, inkl kantblock.
Men nu slog det mig att jag inte riktigt tänkt på att hörnet av L:et inte är 90grader.
Det är nog snarare 80grader.
Hur gör jag för att få ett snyggt hörn?
Kantblocken har ju samma struktur som resten av muren, vilket gör att man inte ville kapa dem för att få rätt vinkel .
Men hur ska jag göra för att få detta snyggt?
Bifogar lite bilder för att lättare förstå.
Tanken är då alltså att muren ska gå som ett "T"
Hög mur på min framsida och mellan tomterna.
och sedan vill grannen bara ha typ 2stenar högt på sin sida.
Det gör ju att jag måste utgå ifrån vägen.
Men då hamnar 33meters sträckan i vinkel mindre än 90grader
Jag förstår inte hur du menar med att kapa på baksidan?
Ifall jag lägger stenen snett så hamnar ju ena hörnet på stenen alltid utanför motgående sten. Så det kommer ju alltid se dumt ut.
Jag kan inte tänka ut hur man ska få detta snyggt...
Jaha, då är jag med.
Men då hamnar ju stenen som ska gå den långa sträckan snett i förhållande till framsidan.
Vilket gör att grannens sten hamnar way off ifrån gatans linje.
Eller så skiter man bara i det helt enkelt så får han lösa det bäst han vill.
Men det känns ju bäst att lösa detta på ett bra sätt nu.
Lägg ut hela den gula vägen , då kan du kapa lite på den del som går in till din tomt för att få vinkeln , för att få det stadigt i hörnet kan du sätta några järn mellan varje skift som håller emot så den inte faller , snyggast blir det om grannen kan gå med på en liten trappa från din mur upp mot hans i hörnet bara med någon stenA nudeljavel skrev:
Stenarna ska väl vara förskjutna 50% , då får du räkna på vas du ska börja med på första raden , en halv eller hel
Ja precis. det blir nog absolut snyggast att göra på det viset.
Jag tänkte sätta geoduk på två nivåer för att hålla emot massorna.
Så då kanske det håller ihop hörnet.
Jag ska prata med grannen imorgon.
Det kommer bli klart bäst.
Vanligt armeringsstål 10 mm ca 0,5 -0.6 meter långa , ( en längd är 6 meter då räcker ett sådant till 10 st ) , ska du fylla betong i hålrummen ? Antingen så hackas ur lite i stenarna så dom får plats mellan dom , ( stenarna ser ut att vara för kloss montage ) och betong fylls i hålen , då fäster även järnen , kan även vara bra för att T- ska bli starkt , det går att borra med , men är lite mer kompliserat och mera jobb
