3 284 läst · 2 svar
2 svar
Sätta markplattor runt husgrund?
Vi har ett hus med krypgrund. Som det är nu så har vi vissa problem med hög RH i krypgrunden. Det ligger plast utlagd och en avfuktare är installerad.
Problemen uppstår när det är blåsigt ute eftersom att det inte är tät under grunden som ligger på makadam. Enligt hustillverkaren bör man lägga plattor eller liknande runt huset för att täta. Hur går man tillväga?
Kan man fylla upp med finare kross, markduk, sättsand och sedan plattor med fall ut mot gräsmattan? Och hur får man det tätt mellan platta och grund.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Jag tror inte det blir tätare med plattor. Det som plattorna kan göra är att ev. led bort regnvatten mm. inte "täta"
I viss mån så måste man bara inse att grunden kommer att vara växelvis fuktig. Finns det inga organiska material som tar skada så är detta inget problem. Håll ren i krypgrunden bara.
Förmodligen har du rätt. Det kommer nog aldrig bli helt tätt, men tätare iaf. Som det är nu så reser sig plasten i grunden som en ballong när det byar på.
Och vattenavledningen är inte illa. Nu så rinner det ner regnvatten i makadamen som sedan transporteras in i grunden om det blåser samtidigt.
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Hur bra funkar det att sätta klinkers runt poolkanten med typ Biltemas multibond?
Utbyggnad och tillbyggnad -
isolera inifrån. Börjat sätta glespanel runtomkring för luftspalt
Isolering -
Sätta heltäckningsmatta runt trappsteg
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur göra, sätta dörrfoder runt en dörr med olika bredd.
Fönster & Dörrar
