3 335 läst · 14 svar
14 svar
Sätta kakellist före tätskilt golv
Har stött på problem med plattsättningen i mitt badrum.
Har satt tätskikt på väggar (kiilto kerasafe duk) och börjat kakla.
Ska sätta allt utom sista raden och sedan lägga tätskikkt på golv och lägga klinker på golv och sedan sätta sista raden på vägg. Nu är problemet att jag har en kakellist i ett hörn och den måste ju gå ned till golv. I det hörnet ska jag ju efter att duken ligger på golv sätta ett hörnskydd.
Det går ju allltså inte att släppa sista redan kakel från golvet sett. Vad gör man?
Ända lösningen jag ser är att vänta med kakelraden mot hörnlisten och göra det i samband med golvet?
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Kan du inte täta golvet och lägga papp?
Var tvungen att kolla monteringsanvisningen, men tydligen sätter man vägg först och sen golv. Rent tekniskt känns det fel att "golvet" inte går under "väggen".
Men som andra skrivit, kan du inte göra klart golvet? Annars borde det ju gå att fixat hörnet först, och lappa över duken, blir ju "same same".
Och sen bästa lösningen, skit i kakellisten och gira hörnen på plattorna. Snyggare!
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
jag hade inte gjort taket i köket innan jag kaklade, så jag skippade översta raden till senare, jag gjorde så att jag inte tog något fix på de sista fem cm på kaklet, så att jag alltså kan skjuta in en kantlist i efterhand när taket är klart.
Jag är klar med taket och kapade häromdagen till listerna (som sitter vertikalt upp mot taket) och satte dit dem lite provisoriskt.
Jag har förstått det som att kakel på väggar ska sättas före man börjar med tätskiktet på golvet för att undvika att det uppstår skador på golvtätskiktet.H hul skrev:
Det är väl ända anledningen till att leverantörerna av tätskikt vill att man sätter väggar före golv.
Nej der är precis det som är problemet Det ska på ett hörnskydd när golvduken ligger.Thyro89 skrev:
Men jag börjar inse att lösningen egentligen hade varit att sätta tätskikt på vägg och golv och sedan börjat med golvet. Det hade löst mina bekymmer.
Aldrig varit med om man arbetar så, låter otroligt ineffektivt.B carlkarlin skrev:
Man brukar alltid montera tätskikt först sedan plattor
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Vet inte med just detta tätskiktet, men ardex som jag kör med just nu, så är det ok att göra tex golvet senare om man bara skyddar tätskiktet från att bli smutsigt, man kan vika ut duken 6 cm på golvet om man inte vill sätta remsa i hörnet.H hul skrev:
Här är en tidigare tråd i ämnet:
https://www.byggahus.se/forum/threads/klinker-eller-kakel-foerst.136053/
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Man bör ju eftersträva att golv-golv/väggvinkel-vägg tätas i den ordningen sen lägger jag helst golvet först för att skydda tätskikt men annars så kan man ju täcka golvet med papp och ha en masonite eller nått att ha skäraren på om man måste kapa i rummet
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Gör hela tätskicktet och skydda golvet med masonit så får du sinnesro
Är väggarna klara med tätskikt? Då sätter du dit ytterhörnsmanschetten, sätter väggar och list, antingen så låter du listen sluta några mm över golvet och kapar golv plattan runt den eller så lyfter du listen en golvplattetjocklek pluss lite till och smyger in golv plattan under listen. Tätskiktar golvet som vanligt ev med en tejpbit över listen för att slippa kladda på den.
