973 läst · 8 svar
973 läst
8 svar
Sätta in vanlig svensk stickkontakt i kabel från UK?
Jag har två mindre verktyg från UK och det krävs adaptrar för att de ska passa i våra uttag. Är så himla trött på det, så jag är på väg att kapa kablarna och sätta in vanliga svenska stickkontakter istället.
Men vad kan jag förvänta mig när jag kapar av kabeln och vad för färger finns inuti den? Vilken blir jord, fas och nolla??
Jag har sökt info genom Google, men inte hittat något bra.
Färgerna kan vara vilka som helst. Skyddsjord ska ha kontakt med metall ( skruvar, kåpa, Schuck m.m. ) på verktyget. De övriga 2 spelar ingen roll, för den är väl gjord för 230V 50 Hz ?
Har du kört dem med enkla adaptrar förut, så är de med största sannolikhet gjorda för 230V/50Hz, vilket är normalt i UK. Var noga med skyddsjorden bara!
Ja, adaptrarna är typ enklast möjliga. Antar att skyddsjprden är den större och bredare ”skenan” i näst intill mitten av stickkontakten. Det borde ju vara logiskt?HasseTeknik skrev:
jag gjorde samma sak på min henry dammsugare föra veckanM Mogg skrev:Jag har två mindre verktyg från UK och det krävs adaptrar för att de ska passa i våra uttag. Är så himla trött på det, så jag är på väg att kapa kablarna och sätta in vanliga svenska stickkontakter istället.
Jo det är ju logiskt. Eftersom jag inte direkt kan svara på din fråga, så föreslår jag att du mäter eller om någon annan här i forat kan verifiera att den långa faktiskt är skyddsjord.M Mogg skrev:
Om du inte har ett mätinstrument, så går det ju utmärkt att koppla ett batteri och en lampa/LED för att verifiera kontakt mellan "långa stiftet" och metall på apparaten.
Edit : Du kan ju också mäta vilket uttag på din adapter, som har kontakt med kontakttungorna för skyddsjord på pluggen du stoppar i vägguttaget.
Hur ersätta regulator till fjärrvärmecentral ”Cetetherm Mini City”
Värme allmänt -
Styra IKEA-belysning med vanlig väggbrytare
El -
Minst jobb och damm för att ersätta vanlig färg med slamfärg
Fasad -
Sätta in kolfilter i vanlig utsug fläkt
Kök -
Sätta älvdalssten i betong på garageuppfart, eller vanlig stensättning?
Trädgård allmänt
