Vi har hemma ett faktum kök från Ikea som är från 2011.
Vi gillar verkligen luckorna men skulle vilja byta bänkskiva, samt sätta in en induktionshäll samt en ''inbyggd'' ugn istället för som vi nu har en fristående.
Problemet är ju att Faktum inte görs längre. Så när vi var på Ikea var deras alternativ att vi skulle byta ut alla underskåp och stommar för att få det att funka vilket inte är ett alternativ.
Så för att återgå till min fråga:
Kan man på något sätt ta deras nuvarande stommar och såga till själv så att det passar? Eller Hur kan man göra för att få det att funka?
Alltså lösa något med denna? https://www.ikea.com/se/sv/p/metod-...aell-ugn-med-lada-vit-saevedal-vit-s99063866/
Supertacksam för svar om någon har några idéer.
Jag ser inte problemet? Behöver du fler skåp, eller vill du bara montera det i befintligt? Båda borde vara enkelt att bara snickra lite. Annars borde det krylla av faktum på blocket.... själva vitvarorna och bänkarna är ju standard. Du behöver ju inte ha Ikeas grejer, utan bara få ugnen till rätt höjd och montera lite täckbitar under ugnen...
Jag har inget befintligt skåp. Jag vill montera en spishäll och en ugn i ett skåp.
Som på bild 1. Alltså integrerat i bänkskivan
Bild 2 är som vi har nu
Hur gör man då?
På Ikea sa dom att då behövde vi byta ut alla nedre stommar för att kunna sätta i häll och ugn och ny bänkskiva
Hur gör man då?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Då köper man en stomme från någon annan.Cazzzzzzandra skrev:
Urbanfront tillverkar stommar i samma mått etc. som Faktum: https://urbanfront.se/information/köksluckor-ikea-faktum/
Tack!
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Sätta in fönster i nyrenoverat badrum
Badrum -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Riva innertaket eller sätta nytt utanpå?
Byggnadsfysik -
Ta bort fyllnadsmassor i bjälklag och ersätta med ny isolering.
Byggmaterial & Byggteknik
