2 124 läst · 2 svar
2 svar
Sätta in fönster
Ska sätta in ett nytt, ganska smalt, fönster 7x10 eller 70 cm brett och 100 cm högt. Det finns inga färdigborrade hål för karmhylsor. Två frågor.
1. Räcker det med två karmhylsor per sida? Tre per sida känns mycket på ett så litet fönster.
2. Ska jag borra hålen för karmhylsorna i falsen för fönstret eller där karmen är tjockare, precis innanför fönstret?
Att sätta hålen i falsen för fönstret blir snyggast, då inga hål syns då fönstret är stängd. Dock kan jag tänka mig att det är mer utsatt för fukt utifrån, varför jag antar att det inte är rekommenderat.
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Tackar, då gör jag så.
Sätta in en kattlucka i vanligt glas i ett mindre källarfönster
Fönster & Dörrar -
Sätta in fönster i nyrenoverat badrum
Badrum -
Dra el till fönster/sätta in lampkontakter vid fönstren
El -
Sätta in nytt större fönster
Fönster & Dörrar -
Täta gamla fönster som saknar läpp att sätta tätningslist på
Fönster & Dörrar
