Jag planerar att sätta in ett fönster i en gammal timrad vägg. Timret syns inte från in eller utsidan, då det är tilläggsisolerat. På utsidan är det 50 mm gullfiber och stående brädpanel utanpå. På insidan är det uppreglat och masonit på väggen. 1. Hur gör jag för att såga upp hålet? Nu har jag inte mätt, men jag tror väggen är 20-30 cm tjock. El-kedjesåg har jag, men vet inte om det riktigt är rätt maskin för detta. Dels känns det farligt med kast osv, och sedan kommer jag få slipa kedjan om och om igen, för varje spik man råkar träffa på.. Tigersåg har jag inte, men en sån tar sig väl ändå inte genom hela vägen. Att borra ett hål och därefter såga med en smal handsåg borde funka, men lär ju ta en vecka. 2. När jag tagit upp ett hål, antar jag att jag måste stabilisera timringen på något sätt. Ska jag då på såga upp ett spår på vardera sidan och sätta dit en gåt? 3. Måste jag kanske stadga upp redan innan jag sågar, och hur gör jag det i så fall? Är det något annat man bör tänka på?
