Tänker bygga ett enkelt laduhus som fritidshus och skulle vilja sätta in några balkar för syns skull. Stockar alltså. Tanken är att i övrigt försöka göra så det ser ut som ett renoverat gammalt torp - dock en storlek större kanske.
Men till frågan: tror ni det på något sätt blir problem för huset att sätta in tunga stockar? Jag måste kanske regla upp extra i väggarna precis under? Ska dom med i bygglovshandlingarna eller kan ja sätta upp dom ändå? Huset kommer vara 16,8*7,2m yttermått. 4m högt. Kanske lägger in två stora i vardagsrummet och sedan några mindre i rummen.
Tacksam för riktiga svar. Trista forumtomtar undanbedes vänligt men bestämt.
Jag kan inte tänka mig att det blir nått problem för huset, att sätta en stående regel under var ände på stockarna verkar klokt.MrZero skrev:Hej!
Den där fejkbalken verkar dyrare än riktig dito, men det är svårt att få tag på byggtimmer i med tillräcklig längd för ändamålet, men skarva går ju på ett snyggt sätt. En 100x150 på 7 meter väger inte särdeles mycket, men infästningen kan bli knepig.
Varför skulle infästningen bli knepig? Det är väl bara att lägga stocken/ balken på stående reglar och skråskruva innan man gipsar väggarnaH Huzzbutt skrev:
Tack för alla svar! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kommer ha 45*195 reglar i väggarna. Kan jag sätta in en extra under bara tro? Eller två? Kanske två med små klossar i mellan med 60 cc ner till golvet? Vad tror ni? Hur skulle ni gjort?
Och som sagt, tror ni jag behöver rita in dom på något sätt i bygglovet? Vad tror ni kvalitetsansvarig kommer säga? (har dock ej kommit så långt att jag kan fråga hen)
F fribygg skrev:
Tack för svar!F fribygg skrev:
Ska ha saxstolar. Det kanske går att göra en snygg skarv och sätta några / någon rakt upp som man fäster i stolen också?F fribygg skrev:
