6 072 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Sätta in avstängningsventil för inkommande vatten
Har idag ingen avstängningsventil för inkommande vatten.... Sthlms vatten kräver tydligen detta.
Är det ngn som vet vad det kostar att få en sådan installerad av en yrkesman, eller är det enkelt att göra själv??
Lenny
Lenny
Det går fort, men minimidebiteringen brukar ju ligga ju på en timme + ev. restid, så det är väl något sådant du får räkna med. Samt material så klart...
Sedan vet jag inte om Sthlms vatten brukar ta betalt för att stänga av och sätta på vattnet ute på gatan? I min kommun är det gratis, men det kanske varierar?
Ja, det lät mycket dyrt...
5000 spänn efter ROT? Hade de tänkt vara hos dig hela dagen?
Är det ett svåråtkomligt ställe? Gamla rör som gör att de måste byta ut stora delar?
Jag gjorde samma sak själv för ett år sedan och det landade på en 1000-lapp ungefär (inkl material).
Så här fördelade sig tiden:
Först kom det kommunala vattenbolaget och stängde av: 5 minuter
Sedan gjorde rörmokarn sitt jobb: 30-40 minuter (då byttes även en liten rörstump):
Sedan sattes vattnet på igen: 5 minuter
Funktionstest samt koll att inga läckage fanns: 5 minuter
Lite skitsnack i hallen innan rörmokarn drog vidare: 10 minuter:
Moderator
· 51 992 inlägg
Det är inte så att rörfirman räknar in kostnaden som kommunen tar för att stänga av vattnet? Har hört att det kan kosta typ 2000 i vissa kommuner.
Fast det blir ändå orimligt mycket.
Absolut! Är du normalhändig fixar du det själv.
Själv är jag livrädd för allt som har med vatten att göra. Jag bytte t.ex. blandare i köket för några år sedan och var jättenojjig ca. ett halvår efteråt. Jag gick och kände på anslutningen varje gång jag var i köket för att säkerställa att det inte droppade.
Så nu får andra göra denna typ av jobb istället. För sinnesfridens skull!
Binda eller fortsätta med rörligt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Ersätta Dewalt monteringsbygel DE 7025!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Sätta in en kattlucka i vanligt glas i ett mindre källarfönster
Fönster & Dörrar -
Frysa köksrör och sätta på avstängningsventil
Vatten & Avlopp
