Bor i ett suterränghus med självdrag byggt 1971. Bergvärme är installerat.
Har nu tänkt att göra i ordning vår tvättstuga i källaren och funderar på om jag kan sätta igen tilluftsventilen då det blir väldigt kallt?
Två av väggarna är ytterväggar och det tilluften går igenom ena väggen men det sitter även ventilation i taket som verkar gå upp till vinden och sen ut i taket.
Sitter ett element i rummet men blir ändå inte mer än 10-12 grader på vintern.
Har ni förslag på vad man kan/ska göra?
Moderator
· 52 070 inlägg
Om vi antar att det även torkas kläder i utrymmet, så måste du ha bra ventilation, antingen isolera väggarna. Helst på utsidan, eller öka värmen i rummet. I samband med bergvärmeinstallationen så har du troligen fått lägre frammldningstemp. till radiatorerna, då kan man behöva öka med större radiatorer. Bergvärme och andra värmepumpslösningar ger högre verkningsgrad om man kan hålla ner frammledningstemperaturen.
Husägare
· Skåne
· 1 451 inlägg
Om det är ett gammalt pannrum där det tidigare eldats så är väl tilluften i rummet dimensionerad för det, med gott om syre att elda. Nu har du bergvärme och inte samma behov. Prova att stänga till!
Gamla pannrummet ligger i andra änden av huset. Detta rummet har nog alltid varit tvättstuga.F fredrik.johansson skrev:
