Nu ska gamla mulltoan ut och med den ska genomföringen i taket sättas igen. Frågan är vad som är bästa metoden då jag inte tänker lägga ny papp just nu. Det är ett papptak med 5 graders lutning med råspont under.
Fundera på att lappa råspontshålet, sedan lappa med papp och klister så det blir som ett plåster på men det kanske finns bättre metoder?
![ventil_multoa.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/130/130498-330f25231e0071f96b740a7e3d53834d.jpg)
Nja, den kommer inte sitta bra när röret inomhus kapas av från mulltoan, kommer bara vara kvar ca 20 cm på vinden som max. Alternativ i sådant fall är att kapa röret ute också, fylla med byggskum så det inte kan bli kondens och sedan plugga röret. Dock vill jag helst ha bort det helt. Gummidamasken/tätningen som sitter där idag är ju pålimmad så frågan är om det finns sådan som hel bit som kan användas som täckning?Mikael_L skrev:
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Går ju bränna på en ny papp just över hållet men måste göras rätt med priming och allt så anlita en papp läggare.
