Ska installera FTX och kommer därför sätta igen alla nuvarande ventiler i fasaden. Det skulle vara ett för stort projekt att ta bort ventilationsgallret på utsidan så det får vänta.
Kommer inte tapetsera om insidan nu men vill gärna ändå få bort ”lådan” från Freshventilen.
Ytterväggen är från 2013 (tidigare ägare byggde till).
Själva ventilen verkar tyvärr vara limmad (inga synliga skruvar) så den går nog inte att ta bort hel.
Vad tror ni om följande plan?
1. Skära bort den synliga innedelen av ventilen.
2. Sätta igen plastkanalen (som blir kvar). Med vad? Fogskum? Isolering?
3. Sätta över ett täcklock på insidan.
![Täcklock för ventil på tapetserad vägg med trädtryck, nära ett fönsterhörn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777730-7979ec52416e44c5684d3aa837126f18.jpg)
![Framifrån-bild av en öppen Fresh-ventil med synlig plastkanal och ventilationsgaller på en vägg med träd-mönstrad tapet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/777/777731-c4f0ee90850fdcd59f5a70a428beab63.jpg)
Låter som en god plan. Jag skar ut cirkulära isoleringsbitar och satte in i mina ventiler när jag satte igen dem tidigare i år. Har dock än så länge kvar innerdelen med stängt spjäll.P Peter321 skrev:Ska installera FTX och kommer därför sätta igen alla nuvarande ventiler i fasaden. Det skulle vara ett för stort projekt att ta bort ventilationsgallret på utsidan så det får vänta.
Sätta igen hål efter luft/luft pump i fasad
Fasad -
Hur lång tid tar det för igenfyllt hål att sätta sig?
Grund & Markarbeten -
Hur går man tillväga om man skulle vilja sätta igen en dörr till ett badrum?
Badrum -
Sätta igen ventil som går rakt in i vägg?
Isolering -
Skruva loss gångjärn - och kunna sätta dit dem igen...
