837 läst · 7 svar
837 läst
7 svar
Sätta igen eluttag med dosa
Vi ska montera vägghängda sängbord i sovrummet och på ena sidan sängen sitter ett eluttag lite illa till. Därför vill vi sätta igen detta med dosa och gärna få en relativt plan yta för att sängbordet ska kunna sitta över den ytan. Hur går vi till väga? Tar vi bort yttre delen av uttaget sticker det fortfarande ut dessa som uttaget fäster på. Kan vi skruva bort den tunna plåten(insatsen) som sitter innanför den yttre delen av uttaget och således ta bort de utstickande delarna och sätta över med doslock? Eller måste man då ta bort hela insatsen, skruva loss ledarna och isolera dem med lämplig materiel för att det sedan kan sättas igen med doslock?
Okej, så man kan inte bara låta ledarna vara kvar i hålet och sätta över med dosa? Och hur vet jag ifall detta eluttag leder vidare till andra eluttag? Detta är det enda eluttag längs den väggen ska sägas.zarkov skrev:
Dosan sitter redan i väggen, man använder doslock för att täcka dem. Du kan/bör/skall lämna ledarna i dosan, att dra ur dem är ett jobb för en elektriker. Om det är mer än 2 eller 3 ledare så är uttaget vidarekopplat, det behöver inte vara på samma vägg i det rummet utan kan gå vidare till andra uttag på andra platser. Om det är vidarekopplat måste ledarna skarvas ihop på ett bra sätt, t.ex. med Wago-klämmor, på samma sätt som i uttaget.V Vic92 skrev:
Doslock på lägre höjd än 2 m över golv skall skruvas fast för att försvåra åtkomst.
Inte helt tydligt hur TS ska "montera skåpen över dosan", men låter inte helt optimalt.
Så länge man inte behöver göra någon åverkan på skåp eller vägg för att komma åt är det väl att räkna som "åtkomligt", det är väl inte hela världen att skruva ner skåpet? Det är en annan sak att gipsa över eller mura igen en dosa. Det går ju också att såga upp ett hål i bakstycket på skåpet om dosan är helt täckt.C Cerb skrev:
