Jag tampas med en golvlist som är svår att fästa i väggen eftersom väggen är lätt välvd. Listen är bara 75cm så det blir en del spänning i den och det saknas 2cm in till vägg (glipan till höger). Kan man fräsa nåt spår i baksidan av listen för att få den att bli lite mindre styv, eller har någon andra tips?
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Det där tror jag också du kan spänna in. Skruva fast listen.
I värsta fall köper du listskruv och skruvar in den. Det borde hjälpa.
Tycker du skruvskallen är ful (listskuruvens skalle är nog så liten den kan vara) så komplettera med lite vit snickerispackel, borde göra dölja den tillräckligt.
Produkter som diskuteras: "listskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
