· Västra Götalands
· 3 inlägg
Jag skulle behöva förslag på vilken typ av golvlist man kan sätta mot en tegelvägg (se bild).
Eftersom väggen är välvd behöver listen vara ganska flexibel tänker jag mig, eller om det finns ngn annan metod?
Den ursprungliga listen (som var 110 år gammal och rutten) var nog troligen en normal golvlist med många "såghack" i, som på det sättet gjorde den böjbar. Är det så man bör göra igen?
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
![Välvd tegelvägg intill ljust trägolv där golvlisten saknas, radiator till höger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/179/179230-4184cf6f0729718593840501fcdeedbb.jpg)
![Ett golv möter en välvd tegelvägg utan list, med synlig klyfta och ojämna ytor som illustrerar behovet av en flexibel golvlist.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/179/179231-ed8a29b71e994e331831c2be5043dfdf.jpg)
Såga sönder en golvlist i trä så att när du lägger bitarna med framsidan nedåt så är det massa V-hål i den. Tejpa ihop bitarna så att de ligger tight, sen kan du förslagsvis limma fast det hela med konstruktionslim mot kaklet. När du gjort detta maskerar du kaklet noga och sedan i med en massa spackel och slipa så det blir jämnt. Eftersom du har relativt lite rundning kan det fungera med ett fåtal bitar, alternativt om du sågar massa jack och sedan kan böja, men det blir troligtvis ändå nödvändigt att spackla.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 579 inlägg
Ser ut att vara en rätt stor radie, jag hade provat att bara bocka listen på plats först.
· Västra Götalands
· 3 inlägg
Tack för alla tips! Återkommer med vad som funkade bäst
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Jag har merparten socklar, lister och foder i mdf hemma, aldrig någon som reagerat på att det skulle vara mdftommib skrev:
Mdf kommer inte funka på den där radien.
Såga snitt eller plast som gäller
Det går att böja lister om du låter dem vara i ånga en stund innan. Vet flera som lägger i lister i spirorör som är tätade i ena änden och sen ångar upp listen en stund. Sen gäller det att vara snabb att få den på plats bara.
Man kan ju kombinera metoderna. Såga snitt är förstås bra men tar lång tid.
Nu när jag tittade noggrannare på de andra socklarna undrar jag om det inte är bättre med sån flexibel liten plastlist eftersom det ändå inte blir lika.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Snyggast och mest böjligt är en list av ask. Finns att köpa i välsorterade trävaruhus. Du kan behöva runda den övre yttre kanten själv. Kan sättas på plats direkt utan andra åtgärder.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
För det första är tråden nästan 4 år gammal så man får hoppas att det är löst...Magnus E K skrev:
För det andra, hoppas jag att det var ett försök till ett skämt...
· Västra Götalands
· 3 inlägg
anders07 skrev:
Så här blev det.
Sågade spår med jämna mellanrum, skarvade dock på sista delen.
