Jag ska totaleenovera huset och dra ny el. Väggarna är idag tillräckligt raka och för att slippa tappa "massa" golvyta tänkte ja att man kanske kunde sätta 28x70 glesdirekt på väggarna och dra elen där.
Funkar det?
Den lilla haken som jag ser det är att när man kommer med flexen så är 28mm inget att borra hål i men då tänkte jag att man bara drar två skruvar med tex 5cm mellanrum och sågar bort en kloss 3cm där flexen kan gå...
Funkar det?
Först och främst, vad är det för väggar?
//Patrik
//Patrik
Så här kan man göra med en gipsvägg. Leta rätt på reglarna, ta bort en bit gips, dra flexrör bakom och skruva tillbaks gipsbitarna. Sedan spackla och snygga till innan målning/tapetsering. En dragfjäder eller en tumstock är rätt bra för att föra slang mellan hålen.
![DSC_0016.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86616-a2d2a883dd73d82da6dac7f89e06a0c5.jpg)
Är det timmer eller plank? I timmerväggar finns det oftast plats att dra rör i timmerskarverna. Plankväggar så skulle jag nog göra som du säger i första inlägget; såga bort en bit av glesen precis där rören går. Förslagsvis på samma höjd överallt för att lättare undvika att skruva i något rör. Du kommer få fräsa för att få plats med apparat- och kopplingsdosor i vilket fall som helst. Med 45mm slipper du fräsa överhuvudtaget, och rummen blir bara 17mm mindre per vägg. 7cm mindre allt som allt
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Sätta innerväggar i garage
Isolering -
Sätta upp akustikpaneler på vägg men intilliggande väggar och tak snett
Byggmaterial & Byggteknik -
isolera inifrån. Börjat sätta glespanel runtomkring för luftspalt
Isolering -
Ersätta dosor i väggar o tak med uttag
El
