5 878 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Sätta dubbelgips i badrum - hur gör jag?
Ska sätta dubbelgips(vanlig kartonggips) på träreglar med 45cc i badrum. Första lagret skruvar jag och skarvar mot respektive regel. Men hur gör jag med andra lagret gips? Skivorna ska ju vara förskjutna och överlappa skarvarna i första lagret gips. Det innebär alltså att lager nummer två enbart skruvas i första lagret gips utan regel bakom? Är det rätt?
Andra lagret gips ska jag också limma. Är det rekommenderat att även limma första lagret gips mot reglarna?
Jag utgår från att du använder 900 mm bred gips.Då du satt upp första varvet på reglarna så skär du nästa skiva som du börjar med på längden så den kommer på en regel som du inte skarvade första varvet.I och med det så blir skarvarna förskjutna.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Som Stefan N säger, varför dubbelgips i ett badrum? Om det är stabilitet du är ute efter är plyfa betydligt bättre. Och det enda andra syfte jag kan komma på är brandskydd, men det känns lite långsökt i ett badrum. Så varför?
Hur är det med gips nu egentligen..
Har precis byggt ett badrum och firman jag anlitade sa att det för nåt år sedan är ok med gips igen bakom tätskiktet, nån duk o gummi osv.
Jag litade på honom då det är en god vän till familjen och som även är ägare för firman, ganska stor och välkänd firma med.
Även murkillen som kom sen och gjorde arbetet sa att det var helt ok nu enligt nya regler med den "duken" och gummit dom kör med.
Jag skulle satt dubbelgips för ljuddämpningens skull men satte istället osb och sedan gips, och sedan tätskikt och kakel då så klart. körde även cc300
Nå ? hur är det egentligen, verkar vara olika bud?
Kollade lite bilder och såg att det här är materialet dom använder.
http://www.mira-byggeprodukter.se/Default.aspx?ID=291
http://www.mira-byggeprodukter.se/Default.aspx?ID=172
Duken lades omlott och sedan gummades skarvarna och sedan gummades hela väggen efter det.
http://www.mira-byggeprodukter.se/Default.aspx?ID=272
Står i monteringsanvisningen i denna länk att det får användas i både zon 1 och zon 2 på
Skivmaterial och annat fuktkänsligt underlag som gipsputs/gipsblock
/Mattias
/Mattias
Sätta in fönster i nyrenoverat badrum
Badrum -
Hur går man tillväga om man skulle vilja sätta igen en dörr till ett badrum?
Badrum -
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
Badrum -
Badrum ovanplan, kommer det fortsätta hålla!
Byggnadsfysik -
Vet någon på ett ungefär vad det kostar att sätta våtrumsmatta i ett badrum?
