3 490 läst · 9 svar
9 svar
Sätta dit ett grenrör på befinligt avloppsystem?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Med hjälp av en skjutmuff, en skarvmuff utan kant.
Prototypen
Prototypen
Då får du antingen dra upp de gamla rören så att du kan lirka dit muffen (svårt/omöjligt) eller såga av de befintliga rören ytterligare en bit, sätta de avsågade stumparna i muffarna på grenröret och sedan använda skjutmuffar för att skarva ihop stumparna du sågade av.
Det blir att köpa en skjutmuff då. Att jag inte tänkte på det tidigare när jag beställde rördelar.phl skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Våra transportföretag ska ju leva också, det hade blivit enklare och billigare med ett 2 muffs T-rör.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Håller helt med.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Bättre brödlös än rådlös.
Är väggnära golvbrunnar mer utsatta för vattenskador än traditionella diton?
Badrum -
Skruva loss gångjärn - och kunna sätta dit dem igen...
Kök -
Kan man skruva bort denna mutter och sätta dit en flexslang R15?
Badrum -
Varmt i friggebod, sätta dit extra tak?
Ta bort fastlimmad garderob i hyresrätt, och sätta dit den igen senare?
Byggmaterial & Byggteknik
