3 203 läst · 9 svar
9 svar
Sätta dimmer i trappkopplad hall (till 2 lampor) Enkelt att bygga om
Har en hall med två st uttag för taklampor som är trappkopplade, där jag skulle vilja sätta in en smart dosdimmer som är kopplad till en rörelsesensor.
Går det att bygga om detta så båda uttagen triggar dosdimmern (som inte har stöd för trappkoppling) på ett relativt enkelt vis?
Tack på förhand!
/D
Tack på förhand!
/D
Till exempel aqaras infällda brytare https://www.kjell.com/se/produkter/...ra-t1-infalld-zigbee-fjarrstrombrytare-p51556
rekommenderar inkoppling för trappkoppling såhär (diagram3)
Denna har visserligen ingen dimmerfunktion men bör ju gå att göra på liknande sätt med något som klarar pushdimmring.
Jag har ett par Sunricher, båda modellerna, som klarar sig utan nolla eller kräver nolla.Demmpa skrev:
Vet inte hur det är kopplat, får öppna upp och kolla efter ledtrådar (och tändtrådar) när dottern sover middag.
Har inte hittat nått sådant hos Sunricher;H halj skrev:
https://www.sunricher.com/media/resources/manual/SR-ZG9101SAC-HP V2 instruction.pdf
Men det är så jag tänkt, båda brytarna borde kunna trigga dimmern.
Vad säger inkopplingsschemat?
SR-ZG9101SAC-HP-Switch:
När det är push-brytare så kan man parallellkoppla hur många brytare som helst till att styra med, då behövs det ingen trappfunktion.
Om man har sparkopplad trappströmbrytare så är det enkelt att få till pushfunktion, lite värre om det är traditionell trappkoppling.
Demmpa skrev:
Utifrån vad jag kan tolka detta så verkar det vara en sparkoppling?
Brytare närmast ytterdörr
Första Lampan
Andra lampan
Brytare längst bort från ytterdörr
Nolla finns i detta fall, vilket jag visste mtp eluttag. Så kan spara lin dimmer för utan nolla till andra ställen så slipper man dra fram en.
Visst måste detta vara en sparkoppling? Således inte helt omöjlig att bygga om?
Tack,
/D
Ja det ser ut att vara sparkoppling.
Man bör säkerställa att gråa trådarna bara är tändtrådar, samt att svarta tråden bara är mellantråd mellan bägge brytarna.
Då är det ”bara” att bestämma var pucken ska sitta å utifrån det vilka trådar som ska användas.
Arbetshypotes: koppla ur ena gråa tråden ur ena brytaren & lampan, använda svarta tråden som push-tråd från ena brytaren till andra brytaren/pucken. Flytta fastrådarna i brytarna till ”P”-anslutningen.
Demmpa skrev:Ja det ser ut att vara sparkoppling.
Perfekt, jag förstår principen.
Ena uttaget skickar vidare Fas, vid tryck på återfjädrande knapp, via mellankopplongstråd/svart till dosdimmerns "input". Det andra uttaget gör samma sak. Så dimmern blir master och enda kopplingen upp till lamporna och båda uttagen styr dimmern.
Då bör jag koppla ur tändtråden (och isolera den) i den brytare som bara ska skicka vidare Fas bort till dimmern?
Dock kvarstår dock en fråga; Vilken är "P-anslutnignen" i brytaren?
Tack!
/D
