2 589 läst · 9 svar
9 svar
Sätta cellplast under bjälklag från ovansidan?
Jag har ett bjälklag i en stuga som jag skulle vilja tilläggsisolera med cellplast på undersidan, dock är det alldeles för smalt för att komma in under och fästa dem underifrån.
Finns det någon produkt/metod så man kan montera dem uppifrån?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Några frågor:
Täta mot kalldrag, bära upp resten av isoleringen och isolera.
- Hur höga är reglarna i golvbjälklaget? Dimension 2"x6" eller?
- Hur högt är det från marken till golvbjälkarnas underkant?
- Hur tjock isolering under bjälklaget har du tänkt dig?
1. Äldre reglar som verkar vara ca 180-185mm höga.
2. Tror det är ca 150mm mellan reglar och marken.
3. Har inte bestämt mig än, minst 50 och max 100mm.
Idag är reglarna oskyddade neråt, ungefär på mitten (i höjdled) sitter det en list, som det sedan vilar brädor på ca 8x150mm med glipor mellan varandra och på dem ligger det isolering.
Jag vill alltså ha ngt under reglarna för att kunna nyttja reglarnas fulla höjd till isolering, dessutom vill jag skydda reglarna mot fukt m.m. och ha det hyfsat tätt. Cellplastskivorna uppfyller som du skriver allt detta och ger extra isolering. =)
Ursprungstanken var att palla upp stugan en bit och skruva skivorna underifrån, men det visade sig att en tredjedel av stugan står (och är fäst) på en leca-mur.
Aha. Då tycker jag du tar bort listen och sätter en ny längst ner på regeln och lägger en sk blindbottenskiva som du kan spika fast i listen. Tätning kan ske med fogskum och sedan 2 lager vanlig isolering lagt omlott.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
jag tror också att det är det bästa, mest praktiska alternativet, har gjort så själv en gång.D duell skrev:
Under reglarna borde du kunna fästa en 22x95 eller 17x95 bräda längs varje regel, och som sticker ut ca 20 mm på varje sida.
Den borde du kunna komma åt att skruva underifrån med en skruvdragare med vinkelväxel, alternativt skråskruva uppifrån.
Som trossbottenskiva använde jag 10 mm konstruktionsplywood, som sågades till att passa mellan golvreglarna.
Skivorna lade jag i utefog under kanterna och mot syllen, som det blev helt dragfritt.
Och så så mycket gullfiber som det får plats, och sedan golvspån.
Får man det tätt och dragfritt så får man ett mycket varmare golv i och med att allt golvdrag försvinner
Produkter som diskuteras: "vinkelväxel skruvdragare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/vinkelvaxel-1_180x.jpg?v=1632063934)
Vinkelväxel för skruvdragare Wolfcraft
Skruva och borra på svåråtkomliga ställen
279 kr inkl moms
Om man skruvar en bräda underifrån så borde man väl kunna använda impregnerad trall? Vet att det egentligen är jaja i hus, men detta är ju på utsidan.
Dessutom borde man väl försöka sätta dem på längden för att minska ytan på köldbryggan?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Isolera med XPS (Cellplast) under trall för inglasat uterum, brandfarligt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta fast golvgips på betong underlag
Hustillverkare -
Sätta upp kakel som lossnat, hur göra med underlag
