9 792 läst · 15 svar
10k läst
15 svar
Sätta billig ytterpanel på gammalt förråd? Plywood? Tips?
Hej alla! Jag har ett gammalt oisolerat kallförråd vars ytterpanel är sliten och behöver kläs om. Nu är det så att hela huset är i ganska dåligt skick och jag kanske river hela skiten om några år. Men tills dess vill jag att det ska se fräshare ut! Jag ska måla fönster och dörrar vita. Någon som vet om man kan spika upp typ stora plywoodskivor på befintlig liggande träpanel och dekorera med läkt och sedan måla rött så det ser ok ut? Känns för dyrt att klä med stående lockpanel. Någon som har tips och idéer på detta så vore jag supertacksam! Tack!
/Peter
/Peter
Tack för bra tips Corre! Så får det nog bli. Är det bara att spika på befintlig panel eller ska jag klä med vindpapp först?
Såvida befintlig panel inte är rötskadad eller fuktig så är det bara att smälla på masoniten.
Om du ser till att spika mitt på panelbärdorna så slipper att masoniten vågar sig efter underlaget.
Vindpapp behövs inte.
Tack Corre!
Men om du ändå överväger att riva allt om några år, duger det då inte med att bara måla om? Det är lite svårt att se på bilden men träfasader kan se rätt bedrövliga ut men bli förvånansvärt fräscha med lite färg. En träkåk ska vara i riktigt risigt skick innan den "behöver kläs om".Dark Väjder skrev:
Panelen är lite väl sprucken så det är ingen idé att måla. Många brädor måste i så fall bytas.
Jag tycker att det ser rätt fräsht ut på bilden. Vad gör det om det är lite sprickor i panelen? En kladd med färg på så är det ingen annan än du som ser det. Jag hade inte lagt många spänn på ett förråd som ändå ska rivas.
Är det falurött? Isåfall kanske det kan vara värt att borsta av förrådet och göra en strykning.
Moderator
· 52 005 inlägg
och i värsta fall kan man väl offra någon tub med fogmassa på de värsta sprickorna.
Har nu kollat och har bestämt mig för att foga sprickorna och måla befintliga brädor och byta de som är i sämst skick. Kommer bli bra och mycket billigare. Tack för alla tips Lägger upp bild när det är klart!
Lite färg och knutbrädor, så blir det toppen!
Najs.
