3 881 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Sätta 70 Plåtreglar direkt mot betongtak?
Ska sänka tak i lägenhet och sätta in spots.
Undrar om det gå att sätta 70 plåtreglar direkt mot taket?
ska nämligen sänka 70mm +gips.
problemet jag ser i det hela är ju att man får skjuta med bultpistolen på snedden för att fästa reglen mot taket, reglen ska alltså sitta som ett "E" (om man tar bort pinnen i mitten) upp mot taket
Hoppas ni förstår min tanke, ska sänka ca 55 kvm tak.
Någon som testat detta? eller vad tror ni?
Mvh
Mvh
Det finns "plåtreglar" som är avseeda för att sätta i tak. http://www.lindab.se/frameset/run_f...terweb_standard.asp&ExpandID=855&T=39&P=11266jojjekaa skrev:Ska sänka tak i lägenhet och sätta in spots.
Mvh
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Personligen föredrar jag att sätta plåtreglarna mot väggarna som en ram och fälla in träreglar mellan dessa för då kan man samtidigt passa på att få riktat ett eventuellt snett tak så det kommer i våg.
Samtidigt sänker man ner det så man får plats med elslangarna över alla reglarna så man slipper borra sönder dessa för dragningen av elen.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Träreglar? Stålreglar direkt mot taket?
Nja, dels är trä opålitligt m a p rakhet, dels använder man krokar för att nivellera det sänkta innertaket. I jojjekaas fall kan det räcka med sk diktmonterat undertak (stålreglar direkt mot bjälklaget). Annars är nedpendlat undertak alltid att föredra.
http://byggsystem.knaufdanogips.se/system/ceilings/index.html
Ska ju självklart göra en ram runt om med skenor som man fäster på väggen mot taket, sedan sätter man bara i reglarna i skenan och fäster reglarna i taket med vinklar. dikt mot taket så pass behövs inte användas då taket idag är i vågisolde skrev:Träreglar? Stålreglar direkt mot taket?
[länk]
Ersätta 90x270 med två 45x220?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta bort "Soprum" i 70 tals hus ev sätta ytterdörr istället.
Tilläggsisolera invändigt, 70-tals hus, hur mycket och ska jag sätta ångbroms/ångspärr
Isolering -
Spik i kabel med fyra ledare från 70-talet. Vilken kabel skall jag köpa för att ersätta?
El -
Plåtreglar 100mm 70mm Mellerud
Säljes, Uthyres & Skänkes
