1 771 läst · 20 svar
20 svar
Sätt igen hål i kaklet
Hej, vill byta badrumsskåp. Jag har sett ut passande badrumsskåp som är smalare och högre. Om jag sätter upp det så kommer två fästhål för det gamla skåpet att bli synliga på väggen. Hur ska de sättas igen? Jag inser att de kommer inte att bli osynliga, menför fukten menar jag. Räcker det med att trycka in våtrumssilikon i dem och jämna till? Det kommer ju inte att riktas något vatten mot ytan där hålen sitter.
kan inte svara för hur det är idag, men för ett ant år sedan var du tvungen att göra om hela badrummet, då det stod i branschreglerna "om tätskiktet skadas skall det göras om" eller nåt åt det hålet, bara för infoC clippan skrev:Hej, vill byta badrumsskåp. Jag har sett ut passande badrumsskåp som är smalare och högre. Om jag sätter upp det så kommer två fästhål för det gamla skåpet att bli synliga på väggen. Hur ska de sättas igen? Jag inser att de kommer inte att bli osynliga, menför fukten menar jag. Räcker det med att trycka in våtrumssilikon i dem och jämna till? Det kommer ju inte att riktas något vatten mot ytan där hålen sitter.
Tätskiktet blir väl inte mer skadat för att du tar ut skruven. Och man får skruva i massiv konstruktion. Det har man alltid fått.R Ribons skrev:
Men man har ju alltid satt upp saker med skruv genom tätskiktet. Enligt instruktion med silikon i hålet. Först nuförtiden har man börjat limma upp en del inredning.R Ribons skrev:
Vad jag vill komma till är att hålen genom tätskiktet blir inte större genom att man skruvur ut skruven. Snarare tvärtom då man kan fylla hela hålet med silikon.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 040 inlägg
Fast hålet fanns ju redan när saken sattes upp? Så att så fort något monterades var det tvunget att göras om?
den "regeln" du refererar får du nog ta fram för den finns inte.R Ribons skrev:
självklart får man ta hål i tätskiktet både BBV& GVK har ju till och med instruktioner hur dessa hål ska tas
Har aldrig funnit denna regeln så länge jag arbetat och reglerna har bara blivit hårdare med tiden. Så de har aldrig funnits.R Ribons skrev:
De stämmer inte helt enkelt.
Laga i hålen så är du hemma
Kanske skulle läsa inlägg #4 innan du går till attack?R Ribons skrev:
Att byta ut ett helt badrum för att man vill byta badrumsskåp låter som en klockren affärside för en plattsättare...
tror jag läste någonstans att man var tvungen att göra om uppfarten med?P PatrikJo skrev:
Men inget jag kan bevisa hörde nämligen bara detta en gång, ni får helt enkelt lite på mig.
