· Västra götaland
· 134 inlägg
Hej.
I desperation efter ha kapat sönder x-meter list, ber jag nu om lite hjälp med kapning av hålkärlslist.
Tog sin tid att lära sig få till hörnen i taket.
Lösningen var att enbart gira och att vända listen upp o ner i sågen.
Nu kommer dock nått annat.
Taket lutar nämligen 15 grader ner i slutet på köket.
SE BILD.
Min gissning är nu att man nu istället skall tillta kap/gersågen?
Har en fin blåbosch, men kan bara tillta åt 1 håll.
Hur jag än tiltar och kapar, blir det inte bra.
Någon med tips tack!
Inser just i panik att hörnet vid slutet som sen skall svänga 90 grader bli ännu svårare :/
Antar det inte går att lösa denna på snyggt sätt utan man får göra nått slags av slut?
/ daniel
SE BILD.
/ daniel
Ska du måla listen, så kapa så gott det går och få springor , sen fyller du med latexfog ( målarens bästa vän ) och målar, det med att kapa i två vinklar är svårt och nästan omöjligt med den list du har så det passar.. Hade det varit en vanlig taklist så hade det gått.
Gjorde gigg av några brädstumpar, så man kan hålla listen i det läge den har när den sitter på väggen.
Den andra knepigare, gjorde jag så att den lutande fick gå ända till väggen, på den raka ritade jag på listens form och täljde änden skapligt så den gick in i listens form. Sen latexfod och färg.
Hur fixa detta tak på bästa sätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur sätter jag vindpappen mot pulpettaket?
Hur skarvar jag takstolar på bästa sätt på ett förråd
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur sätta upp lister i högt tak?
Byggmaterial & Byggteknik
