2 665 läst · 6 svar
6 svar
Sänkt taket - skarva ventilationskanal
Jag håller på för fullt och renoverar mitt badrum och har precis sänkt taket c:a 20 cm för att sätta in inbyggnadsspots. Dock vet jag inte hur man löser skarvdragning med ventilationen på bästa sätt?
Det är ett gammalt hus med självdragskanaler som drar rätt så dåligt så tänkte att det kanske är bra att sätta in en fläkt i stil med den här:
http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/pax200.pdf
Hur löser jag rördragning från den kanalen i det gamla taket ner till det nya nedsänkta? Tack på förhand!
Beroende av vad du har för kanalrör idag, men normalt en skarvmuff och ett kort spirorör. Det finns lite olika övergångar/skarvar att välja på beroende av vad du har i befintlig installation. Har du spirorör idag är det bara att köpa motsvarande muff i den diametern.
Ta och skaffa sådana här istället, så slipper du sänka taket 20cm...då räcker det med 5cm om jag inte missminner mig.
http://www.uttaget.se/produkt.php?aID=433&cID=18&scID=&category=Spotlights, Downlights för inbyggnad
Renoverare
· Skåne
· 8 367 inlägg
Här har du väggstosar som är anpassade för att kunna fungera om jag förstår dig rätt.
http://www.rcv-energiteknik.se/?cat_id=88
På detta kopplar du sen bara på rätt dimension av spirorör...
Renoverare
· Skåne
· 8 367 inlägg
