Vi har ett sådant problem runt huset. 2016 gjorde förra ägaren omdränering och använde sig då av isodrän.
Frågan är om vad vi ska göra eller misstänka. Isodränen överst ser ut att vara "uppäten", om jag nu kan förklara det ordentligt. Bifogar bilder för att göra det tydligare.
Måste vi kontakta försäkringsbolaget ?
Är det någon gulligt som kan hjälpa oss at förstå vad som har hänt och vad vi kan göra åt problemet?
Hälsningar,
Bekymrad villaägare.
Hälsningar,
Det där kan omöjligt vara rätt utfört, isodränen ska täckas av en bit fiberduk som spikas fast med plastlisten längst upp. Listen ska dessutom alltid ligga under mark(ca 10cm) för att den inte ska skadas av uv-strålningen. Tätningen mot listen topp ser halvdan ut också.
Vet inte om försäkringsbolaget bryr sig men det skadar inte att fråga. Annars är det till att gräva upp och göra om det rätt som gäller.
Tack för svaret. Går det att ta med dålda felförsäkringen ?P Prodigys skrev:Det där kan omöjligt vara rätt utfört, isodränen ska täckas av en bit fiberduk som spikas fast med plastlisten längst upp. Listen ska dessutom alltid ligga under mark(ca 10cm) för att den inte ska skadas av uv-strålningen. Tätningen mot listen topp ser halvdan ut också.
Igensatt markbädd eller för högt grundvatten?
Vatten & Avlopp -
Hjälp med offert. Billigt eller dyrt? Markarbete.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Trådfri eller inte - och vilket märke?
Robotgräsklippare -
Offerter solceller på mark - synpunkter?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vattnet har frusit. Hjälp att lokalisera var. I huset, pumpen eller i marken mellan brunn och hus?
Vatten & Avlopp
