Har en äldre contura kamin med utblås under som man kan slå av eller på med en strömbrytare på väggen bredvid kaminen.
Vi använder nästan aldrig fläkten pga att den blåser väldigt mycket och låter högt som tusan när den är igång.
Går det att koppla en dimmer på en fläkt/elmotor för att kunna sänka farten/ljudet?
Den är även tidsstyrd vill jag mena, slår man på så går den 10-20min sen slår den av för att starta igen efter ett tag.
Eldar rätt ofta i kaminen men har då luckorna öppna för att få ut värmen, men det vore ju mycket bättre att ah igång fläkten men som sagt det går knappt att vara i samma rum om den är igång
Inte dimmer utan varvtalsregulator, tex
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-varvtalsregulator-300va
OkE elmont skrev:
Du menar en elbutik eller menar du kaminleverantören? Är det sistnämnda så tror jag inte att jag får något svar då den är så pass gammal.
Min badrumsfläkt hade en manuel varvtalsregulator.
Efter nogrann research (så att det fungerade med min badrumsfläkt) så installerade jag nedanstående.
https://sonoff.tech/uncategorized/ifan03/
Verkar finnas i en ny version nu:
https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/ifan04-l/
Installerade även två stycken fuktmätare
https://sonoff.tech/product/smart-home-security/snzb-02/
och du behöver en bridge:
https://sonoff.tech/product/smart-home-security/zbbridge-p/
så nu är fläkten programmerad att gå i 30 minuter om ett visst fuktvärde överskrids.
Har fungerat klockrent i mer än ett år utan problem.
Du skulle kunna koppla en temperatur sensor och automatisera det hela.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Öppnade och kollade lite mer noga nu
Fläkten är kopplad med stickpropp och uttaget styrs av en vanlig strömbrytare
Själva fläkten
Elen
Förstår inte hur den styrs när den slås av ibland?
Eller är det nån typ av kontakt som sitter på röret på första bilden? Det röret blåser det varmluft ur men rakt bakåt...
Kommer ihåg att jag tänkt om man skulle kapa det röret, vinkla ut och dra det genom väggen till köket som är bakom kaminen. Idag blir det 30grader i rummet och det är som att gå in i en iskall vägg när man går ut i hallen som är till vänster
Själva fläkten
![Närbild av ett svart utblåsrör med synliga fläktgaller och ansluten stickpropp, monterat på trägolv med spill.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/621/621991-37d64ffcc9074fc70a1d4e77a6ea6c2d.jpg)
Elen
![Elektrisk anslutning med fläkt, stickpropp och strömbrytare samt kablar och uttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/621/621992-0a11f5816664ad9fd8cce44eb37a3222.jpg)
![Eldstad med öppen spis och ett flexibelt rör som leder värme, möbler och konst på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/621/621994-b6339259455a7818770b8ccef1382404.jpg)
Tidigare hade jag en sån värmeförflyttare, ett 100mm rör med en liten fläkt, enda som hände var att det lät i rummet så man kunde inte sitta där och inte blev det varmare i köket heller...J jayal1972 skrev:Min badrumsfläkt hade en manuel varvtalsregulator.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Men man kunde kanske använda en termostat till fläkten
Ja jag vet inteP Plutus skrev:
På andra bilden så är det kabeln från uttaget som kommer bakifrån och från den vita termostaten? den som kommer från vänster om ni blir nå klokare...
Den röda kontakten bör ju vara till motorn
Är det runda en kondensator?
Om det vore så att man kan ha strömmen på alltid och fläkten startar vid en viss temperatur och slår av när det svalnat så vore det ju optimalt men idag går fläkten igång direkt jag klickar på strömbrytaren, kan det vara felkopplat?
Jag tror inte att det sitter någon termostat på fläkten möjligen ett överhettningsskydd men jag ser inget.
Och den du ska fråga är någon som säljer hastighetsvariatorer tex dom jag länkade till, kaminmotörer kan ju även ha lite erfarenheter men chansen är betydligt mindre. Att styra med en vanlig termostat går ju men då får du fullt blås hela tiden som du har värme.
Ett säkert kort är ju en transformator men den kostar lite mer och kräver lite mer installation.
Ps
Ja det runda är en kondensator som måste till för att omvandla enfas till trefas eftersom fläkten har en trefasmotor.
Ps
Sitter der nåt inbyggt i fläkten då tro som gör att den slår av efter en stund?
Absolut bäst hade ju varit en termostat som styr när den ska gå igång och nåt som sänker farten, men det borde ju gå att lösa.
Får fråga nån elektriker på jobbet
hur funkar sugfläkt på dräneringsrör för att sänka radon
Vatten & Avlopp -
Frånluftsfläkt på lågvarv via transformator som grund men manuellt omkopplingsbar till direktström för max-speed i 30minuter med Shelly
Villalarm & Hemautomation -
Minska varvtalet på elektrisk fläkt?
El -
Styra varvtal på enkanalsfläkt KVK Silent 125 EC med Plejd CTR-01?
Ventilation -
Sänka fläktvarvtal frånluftsvärmepump?
Ventilation
