580 läst · 2 svar
580 läst
2 svar
Sänka temp i vv-beredaren?
Vi har en varmvattenberedare på 100 lit i fritidshuset. På vintern har vi ca 10 gr i huset, men varmvattenberedaren är ju lika varm som annars. Hur stor påverkan på el-förbrukningen är det om vi sänker temperaturen i vv-beredaren när vi inte är där på vintern, men höjer temperaturen till normalt när vi kommer dit (1-2 ggr/månad)?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 296 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 296 inlägg
Varmvattenberedaren kommer tappa värme till omgivningen, hur mycket beror på hur isolerad den är. Om du har elvärme i stugan så spelar det inte så mycket roll. Har du däremot värmepump så är det ju bättre att den värmer luften än att du värmer med förverkande el från varmvattenberedaren.
Jag skulle nog helt enkelt slå av varmvattenberedaren när jag inte var där. Den kommer ju inte frysa sönder om ni har 10 grader i huset.
Sänka framledningstemperaturen på NIBE fighter 1230
Värmepumpar -
Sänka temp i pannan, stödelda med ved
Värme allmänt -
Måla yttertaket (takpannor) i ljus färg för att sänka sommartemperaturen?
Tak & Vind -
Sänka inomhustemperaturen dagtid
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Sänka framledningstemperatur golvvärme
Värme allmänt
