2 204 läst · 2 svar
2 svar
Sänka tak - Regla på befintligt
Som rubriken lyder, så ska jag sänka taket i ett 50-tals hus, för att elektrikern ska dra in el i väggarna samt att jag ska upp med lite spottar.
Taket idag består av trä (original) som är spikat direkt på takreglarna.
Jag tänkte regla med glespanel direkt på taket med glespanel (28*70). Frågan är hur exakt rakt det måste vara mellan reglarna om man sätter t.ex. en långt vattenpass mellan 3 reglar á cc 30 och det glappar lite emellan. Jag ska sätta takgips 600*1200 och vill inte att det ska "glappa"..
Någon med erfarenhet av detta?
Hej! Ska du verkligen bara regla ner 28mm? Det kommer ju bli svårt att lägga flexslang tvärs reglarna isådanafall. Och vad för spottar ska du ha som klarar 28mm inbyggnadshöjd?
Med vänlig hälsning, Realdoolar
Sänka taket, hur mata el till utanpåliggande pax-fläkt?
El -
Sänka tak - Hur göra vid långa/breda rum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sänka innertak - hur regla & sätta gips?
Sänka taket i hela lägenheten - beslutsångest
Taksänka storarummet - ritning
Tak & Vind
