4 431 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Sänka tak, regla för downlights
Är på väg att sänka ett tak som idag är putsat (gammal puts med vassmatta o ståltråd). Kommer sätta upp gips mot nuvarande undertak (som håller upp sågspånsisoleringen) för att skapa ett tätt o värmetåligt tak o därmed slippa boxarna för spotlightsen och risk för damm o spån som sipprar ner med tiden.
När taket är gipsat, hur reglar man sen ner taket (10-15cm) på bästa sätt ??? ? Hörde ett tips att man börjar med en ram på väggarna o sen reglar utifrån detta. Tips, sidor att spana in?
När vi sänkte tak i förra lägenheten köpte vi profiler från Lindab.
En U-profil (typ sk-43) för väggarna runtom.
I dessa satte vi mexikanska hattar som reglar (sekundärregel):
Se även dessa pdf:er:
http://www.lindab.com/sweden/products/pdf/profile/byggreglar_139.pdf
http://www.lindab.com/sweden/products/pdf/profile/byggreglar_136.pdf
Det var smidigt med helt raka prylar.
Reglarna skruvade jag ihop med plåtskruv. Det finns även nåt verktyg, se denna pdf:
http://www.lindab.com/sweden/products/pdf/profile/byggreglar_145.pdf
Jag hade samma konstruktion som du på vårat befintliga innetak. Satte masonite istället för gips för att skydda vass och dylikt mot värme. Funkar kanon. Sedan fäste jag ett "ramverk" läns väggarna med dim. 45X95 och reglade sedan tvärs över rummet med 45X70. Då fick vi 2,5 cm över att dra elen på. Taket blev riktigt lyckat ;D
Sänka innertak, svårt att fästa reglar i väggar
Tak & Vind -
Sänka tak för att fälla in spottar. Vad använder man för reglar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta nytt innertak, sänka de då de gamla är snett hur regla låter de gamla sitta kvar
Sänka tak 45 + gips med träreglar eller plåtreglar
Sänka tak i badrum. Reglar på kakel?
