4 876 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Sänka tak och sätta spotlights
Hej, jag tänkte sänka mitt vardagsrumstak, ca 23kvm, och därefter sätta dit spotlights.
I dagsläget har jag gipstak, min fråga är då: Måste jag riva ner nuvarande gipstak och regla om på nytt eller kan man regla på befintligt gipstak och sätta nya gipsskivor på de reglarna sedan? Söker en smidig och hållbar lösning
Mvh
Mvh
Klart att du kan sätta reglar och gips utanpå nuvarande tak men det sänker ju rumshöjden med minst 5 cm.
Det finns troligen spottar som är godkända att sätta i gips utan så mycket luft runt om. Har du möjlighet att dra kabel i/ovanför befintligt gipstak?
Tänkte köra med 45x45mm reglar och 11-13 mm gipsskivor på de. Nej, jag kan inte dra kabel ovanför befintligt tak. Reglarna som kommer sättas upp, de måste väl fästas på reglarna ovanför benfintligt tak. Då måste man leta upp alla reglar osv....?
Sätta nytt innertak, sänka de då de gamla är snett hur regla låter de gamla sitta kvar
Byggmaterial & Byggteknik -
Sänka innertak - hur regla & sätta gips?
Vad kostar det att sänka tak och sätta spottar i badrum
Badrum -
Ska köpa och sätta nytt innertak (sänka taket), hjälp!
Tak & Vind -
Sänka taket & sätta spottar
Tak & Vind
